Konfigurieren von Standardeinstellungen für DWG Öffnen und Speichern als DWG
 Bezieht sich auf
 Produkt(e):MicroStation
 Version(en):V8, V8 2004 Edition, EX Edition, V8i Edition
 Umgebung: N\A
 Produktbereich: DWG
 Produktunterbereich: Allgemein
 Ursprünglicher Autor:Yvonne Lohse, Bentley Technical Support Group
Übersicht
Mit der Standard-Installation von MicroStation, kann ein Benutzer die DWG Optionen zum Öffnen oder Speichern von DWGs festlegen. Diese Daten werden lokal auf seinem PC in dem DWGdata-Ordner gespeichert.
Manchmal möchte ein Unternehmen immer ein Standard-Set von Einstellungen für das Öffnen oder Speichern einer DWG-Datei verwenden. Oder es möchte einige projektspezifische Einstellung verwenden, welche anders als die Standard-Einstellungen sind und sich von Projekt zu Projekt unterscheiden. Diese Unternehmens- und Projektstandardeinstellungen können mit der Verwendung der Konfigurationsvariablen MS_DWGSYSTEMDATA erreicht werden, welche auch in einem Netzwerk gespeichert werden können.
MicroStation liest und schreibt die Einstellungen für das Öffnen und Speichern einer DWG-Datei in der Datei DWGSettings.rsc, welche sich neben weiteren DWG-Daten-Dateien im Ordner ...Prefs\dwgdata\ befindet. Dieser Speicherort wird über die Variable MS_DWGDATA festgelegt.
Konfigurieren von Microstation für DWG-Standardeinstellungen
Die Variable MS_DWGSYSTEMDATA wird für Ihre Standard-DWG-Datendateien verwendet, von welchen Sie nicht möchten, dass diese geändert werden können.
Für Ihre UnternehmenStandards-DWG-Datendateien können Sie diese Variable in der Standards.cfg oder für projektspezifische DWG-Datendateien in der Pojektkonfigurations-Datei (*.pcf)festlegen.
DWG-Datendateien welche über die Variable MS_DWGSYSTEMDATA gelesen werden erhalten mehr Priorität als DWG-Datendateien welche über die Variable MS_DWGDATA gefunden werden.
DWG-Datendateien von der Variablen MS_DWGSYSTEMDATA werden von MicroStation nur gelesen und können nicht überschrieben werden.
Das verhindert dass Anwender Unternehmens-DWG-Standardeinstellungen verändern können. Wenn ein Anwender mit DWG-Dateien arbeitet, ließt MicroStation immer vorrangig die Einstellungen aus Dateien von der Variable MS_DWGSYSTEMDATA. Es ist ihm zwar noch erlaubt notwendige Änderungen vorzunehmen, jedoch werden diese Änderungen in die Dateien von der Variablen MS_DWGDATA geschrieben. Wenn der gleiche Benutzer das nächste Mal mit DWG-Dateien arbeitet, verwendet MicroStation wieder vorrangig die DWG-Datendateien von der Variablen MS_DWGSYSTEMDATA.
So ist sichergestellt, dass immer mit den DWG-Standards gearbeitet wird aber bei Bedarf ein Anwender diese Einstellungen temporär ändern kann.
Konfigurieren von MicroStation für Unternehmens-DWG-Standardeinstellungen
In der Regel werden Unternehmens-Standardeinstellungen auf einem Netzwerkpfad gespeichert, auf welchen von allen Benutzern zugegriffen werden kann. Die folgenden Schritte können verwendet werden um DWG-Datenstandards für ein Unternehmen einzurichten:
- Erstellen Sie einen Ordner im Netzwerk, welcher Ihre DWG-Daten-Dateien enthält.  z.B. "StandardDWGData"
- In MicroStation gehen Sie durch die DWG Öffnen und auch durch die DWG Speichern unter-Optionen und stellen jede Einstellung auf den Wert, den Sie für Ihr Unternehmen als Standards verwenden möchten.
- Kopieren Sie die Datei DWGsettings.rsc und alle anderen DWG-Dateien, die als Unternehmensstandards verwendet werden sollen, aus dem Ordner, der durch die Variable MS_DWGDATA angesteuert wird und legen sie diese in den Ordner, den Sie in Ihrem Netzwerk (StandardDWGData Ordner) erstellt haben.
- In Ihrer Standards.cfg Datei, fügen Sie die Variable MS_DWGSYSTEMDATA hinzu und zeigen diese auf den Pfad und Ordner mit den Dateien in Ihrem Netzwerk.
z.B. MS_DWGSYSTEMDATA = M:/cadstandards/StandardDWGData/
MicroStation wird nun die Firma-Standard DWG-Einstellungen laden, wenn eine DWG-Datei bearbeitet oder ins DWG-Dateiformat gespeichert wird.
Aktualisieren / Ändern der Standard-DWG-Einstellungen
Aktualisierung oder Änderung der Standardeinstellungen die DWG ist relativ einfach, da alle Änderungen an den DWG Öffnen/Speichern-Optionen immer zu den lokalen DWG-Datendateien geschrieben werden. Also in dem Verzeichnis, wo die Variable MS_DWGDATA hinzeigt.
- Nehmen Sie In MicroStation die erforderlichen Änderungen an den DWG Öffnen/Speichern Optionen vor.
- Kopieren sich die DWGsettings.rsc Datei aus dem Ordner von der Variablen MS_DWGDATA in den Ordner, den Sie in Ihrem Netzwerk erstellt haben. (StandardDWGData-Ordner).
Ihre Unternehmensstandards sind somit gerade aktualisiert worden.
Konfigurieren von MicroStation für Projektbezogene DWG-Standardeinstellungen
Manchmal muss bei Projekten etwas anders gearbeitet werden und Sie benötigen DWG Einstellung welche ein klein wenig von Ihren Unternehmensstandards abweichen, die Sie normalerweise verwenden. Dies kann ähnlich wie die Einrichtung der Unternehmensstandard-DWG-Einstellungen sein nur dass sie projektspezifisch verwaltet werden.
- Erstellen Sie einen Ordner im Netzwerk, welcher Ihre Projektspezifischen DWG-Daten-Dateien enthält.  z.B. "Project1234DWGData "
- In MicroStation gehen Sie durch die DWG Öffnen und auch durch die DWG Speichern unter-Optionen und stellen jede Einstellung auf den Wert, den Sie für Ihr Unternehmen als Projekt-Standards verwenden möchten.
- Kopieren Sie die Datei DWGsettings.rsc und alle anderen DWG-Dateien, die als Projektstandards verwendet werden sollen, aus dem Ordner, der durch die Variable
MS_DWGDATA angesteuert wird und legen sie diese in den Ordner, den Sie in Ihrem Netzwerk (Project1234DWGData Ordner) erstellt haben.
- In Ihrer Projekt-Konfigurationsdatei (PCF-Datei), fügen Sie die Variable MS_DWGSYSTEMDATA hinzu und zeigen diese auf den Pfad und Ordner mit den Dateien in Ihrem Netzwerk. z.B. MS_DWGSYSTEMDATA = M: / cadstandards / Project1234DWGData /
MicroStation wird nun die Projekt-Standard DWG-Einstellungen laden, wenn das Projekt im MicroStationManager ausgewählt und eine DWG-Datei bearbeitet oder ins DWG-Dateiformat gespeichert wird.
Zusammenfassung
Das Einrichten von Unternehmens-DWG-Standardeinstellungen und Projekt-DWG-Standardeinstellungen in MicroStation ist relativ einfach wenn man die oben beschriebenen Methoden verwendet. Es gibt andere Methoden und Variablen, die verwendet werden können, um ähnliche Ergebnisse zu erreichen, aber dieses Verfahren ist sehr empfehlenswert. Die Variable MS_DWGSYSTEMDATA wurde extra für diesen Zweck zur Verwendung von Standard-DWG-Einstellungen erstellt.
Folgende Variablen gibt es generell in diesem Zusammenhang:
MS_DWGSEED
Name der Seed-Datei, die zur Erstellung der DWG-Datei verwendet wird.
MS_DWGSEED_OVERRIDE
Steuert, wie eine DGN-Seed-Datei zum Speichern von DWG-Dateien verwendet werden kann:
0 = Die Seed-Datei kann im Dialog "DWG-Speicheroptionen" geändert werden;
1 = MS_TRANSEED übergeht die Benutzereinstellungen immer;
2 = MS_TRANSEED übergeht die Benutzereinstellungen nur beim Start von MicroStation.
MS_TRANSEED
Standard-Seed-Datei, die für DWG-, CGM- und IGES-Übersetzungen verwendet wird.
MS_TRANSEED_OVERRIDE
Steuert, wie eine DGN-Seed-Datei zum Öffnen von DWG-Dateien verwendet werden kann:
0 = Die Seed-Datei kann im Dialog 'DWG-Öffnungsoptionen' geändert werden;
MS_DWGSETTINGSFILE
Datei mit Einstellungen zum Öffnen und Speichern von DWG-DATEIEN.
MS_DWGDATA
Lokales Verzeichnis zum Speichern von DWG-Einstellungsdateien, unter anderem zur Dwgsettings.rsc.
MS_DWGSYSTEMDATA
Verzeichnis, mit dem das lokale Verzeichnis als Quelle für DWG-Einstellungsdateien außer Kraft gesetzt werden kann, welches über die Variable MS_DWGDATA definiert worden ist. Es enthält das Verzeichnis zur Datei Dwgsettings.rsc.
Configuring Standard Settings for DWG Open and Save As DWG
Save as DWG Error "Unable to open seed file <filename>.dwg"
