Cómo igualar atributos de elementos de una forma sencilla
 Producto(s):MicroStation
 Versión(s):08.11.09.459
 Entorno:N\A
 Área:Geometría base
 Subárea:N\A
Antecedentes
Por ejemplo mientras estamos dibujando nos hemos dado cuenta de que tenemos los ajustes que queremos, pero justo al lado hay un texto que sí que los tiene. A continucación vamos a explicar cómo igualar los atributos de ese elemento de texto de una forma sencilla.
Pasos a seguir
Al pulsar ALT + Botón izquierdo del ratón igualamos los atributos del elemento como Color o Nivel.
Para utilizarlo con elementos de texto por ejemplo deberemos ir a Espacios de trabajo > Asignación de botones:
-Cambiaremos el ALT + Datos que viene por defecto como match attributes fromcursor por match element fromcursor.
Y ahora de esta forma además podremos igualar atributos de texto o sombreados.
Artículo Original en Inglés
http://communities.bentley.com/products/microstation/w/microstation__wiki/21417.matching-element-attributes
