| Produkt(e): | MicroStation | |
| Version(en): | 08.11.09.x | |
| Umgebung: | N\A | |
| Produktbereich: | Zellen | |
| Produktunterbereich: | Allgemein | |
Problembeschreibung
Platzierte Zellen sollen ansichtsabhängig sein, also auf die Ansicht ausgerichtet. Wenn die Ansicht gedreht wird, sollen die Zellen mitdrehen. Dies ist bei Punktzellen nicht der Fall. Wie können diese leicht in Grafikzellen gewandelt werden, so dass oben beschriebene Anforderung erfüllt ist?
Schritte zur Problembehebung
- Wählen Sie die betroffenen Zellen aus, so dass diese sich in einem Auswahlsatz befinden.
- Rufen Sie die Elementinformation auf.
- Hier wird der Auswahlsatz nun dargestellt. Der Eintrag Auswahl solte blau hinterlegt bleiben.
- Nun muss im Bereich Allgemein das Feld Zellentyp aufgesucht und der Wert angeklickt werden, so dass dieser ebenfalls blau hinterlegt ist. Wenn hier **Variabel** steht, wurden verschiedene Zellentypen ausgewählt; ein Teil hat dann schon den gewünschten Typ (was aber kein Problem ist).
- Klappen Sie das Feld mit dem Wert auf und wählen den gewünschten Zellentyp, in diesem Falle Grafik. Die Einstellung wird sofort angewendet.
MicroStation V8 Zellen / Zellbibliotheken FAQ
Englischsprachige Quelle
How to make a cell view independent
https://communities.bentley.com/products/microstation/w/microstation__wiki/15180.how-to-make-a-cell-view-independent
| | Ursprünglicher Autor: | Sven Zigelski | |
