| Version(en): | 08.11.09.459 | ||
| Umgebung: | N\A | ||
| Produktbereich: | Ebenen | ||
Im DWG-Arbeitsmodus, ist im Ebenen.Managerdie die Option "Symbolik:" zum Umschalten zwischen "Nach Ebene" und "Korrektur" immer ausgegraut sodass diese nicht aktiviert und angepasst werden kann. Auch das Ansichtsattribut "Ebenenkorrekturen" ist ausgegraut sodass es nicht aktiviert werden kann.
Anwender fragt, ob es vielleicht eine "Capability"-Variable gibt, welche diese Option temporär für die aktuelle MicroStation-Sitzung schaltbar macht. Ihm ist bewusst dass diese Einstellung in der DWG / DXF-Datei nicht dauerhaft gespeichert werden kann, da das Dateiformat diese nicht unterstützt.
Hinweis: Folgenden Variable sollte nur von Administratoren eingesetzt bzw. geändert werden.
Zusätzlich zur Einstellung eines Arbeitsmodus können Sie mit einer Konfigurationsdatei die Funktionen festlegen, die in einem bestimmten Arbeitsmodus aktiviert bzw. deaktiviert sind. Die Datei "workmode.cfg" beschreibt die Syntax für die Einstellung der verschiedenen Funktionen. Die Einschränkungsvariablen sind in der Datei "capability.list" aufgeführt.
Standardspeicherort für diese Dateien ist das Verzeichnis "..\Bentley\MicroStation <version>\MicroStation\config\system\".
Bearbeiten Sie weder "workmode.cfg" noch "capability.list" am Standardspeicherort, da diese Dateien bei einer Aktualisierung oder Neuinstallation des Systems überschrieben werden. Kopieren Sie den Inhalt von "workmode.cfg" stattdessen in eine Konfigurationsdatei Ihrer Wahl. Weitere Details dazu finden Sie in Ihrer MicroSation Hilfe
Die benötigte Variable lautet:
_USTN_CAPABILITY_DWG = +CAPABILITY_LEVELS_OVERRIDE_SYMBOLOGY
Ermöglicht die Einstellung von Symbolikkorrekturen im Ebenen-Manager.
X
X
| Ursprünglicher Autor: | Yvonne Lohse |
