| Bezieht sich auf | |||
| Version(en): | 08.11.09.459 | ||
| Umgebung: | N\A | ||
| Produktbereich: | Anpassung der Benutzeroberfläche | ||
| Produktunterbereich: | Menüs | ||
| Ursprünglicher Autor: | Yvonne Lohse, Bentley Technical Support Group | ||
Dieser Artikel beschreibt, wie man Menü Einträge bzw Menüpunkte löscht / entfernt und wieder herstellt.
Die Hauptmenüleiste von MicroStation kann angepasst werden.
Man kann Standardmenüs und Standardmenüpunkte von MicroStation ändern, indem man die Menüs oder Menüpunkte löscht oder hinzufügt.
Und man kann eigene benutzerdefinierte Menüs und Menüpunkte erstellen, indem man Standardmenüs oder Standardmenüpunkte kopiert und editiert oder neue erstellt.
Man kann standardmäßige Menüs, Menüelemente und Menü-Trennlinien löschen. Nach dem Löschen werden diese in roter Fettschrift angezeigt, jedoch nicht aus dem Dialog Benutzerdefiniert entfernt. Sie werden aus der MicroStation-Hauptmenüleiste entfernt. Zum Wiederherstellen eines Menüs, eines Menüpunkts oder einer Menü-Trennlinie von MicroStation braucht man nur ein zweites Mal auf das Symbol "Löschen" klicken. Die Schriftfarbe des wiederhergestellten Objekts wechselt im Dialog Benutzerdefiniert von rot zu schwarz, und es wird wieder in der MicroStation-Hauptmenüleiste angezeigt.
Beim Löschen eines Standardmenüs werden auch die zugehörigen Menüpunkte gelöscht. Das gelöschte Standardmenü wird in roter Fettschrift angezeigt, und die zugehörigen Menüpunkte werden aus dem Dialog Benutzerdefiniert entfernt. Beim Wiederherstellen eines Standardmenüs werden auch die zugehörigen Menüpunkte wiederhergestellt.
Hinweis: Um diese Datei bearbeiten zu können, muss die Variable MS_GUIDGNLIBLIST auf diese Datei zeigen. (Menüpunkt: "Arbeitsbereich" > "Konfiguration")
MS_GUIDGNLIBLIST
Liste der DGN-Dateien, in der Funktions-, Tasks- und Menüanpassungen für Ihre aktuelle Sitzung gespeichert werden.
Standardmäßig zeigt diese auf die Variable MS_DGNLIBLIST
MS_DGNLIBLIST
Liste der DGN-Dateien, die als Ressourcen für Ihre aktuelle Sitzung verwendet werden.
Erstellen einer DGNLIB Bibliotheksdatei zum Anpassen der MicroStation Oberfläche
Erstellen / Anpassen von Tools / Werkzeugen und Toolboxen / Werkzeugkästen
Menüpunkt "Anpassen" fehlt im Menü "Arbeitsbereich"
Tasks sind leer oder lassen sich nicht aktivieren
Menüanpassungen / eigene Toolboxen / Tasks werden nicht angezeigt / dargestellt / gefunden
Menü Einträge löschen / wiederherstellen
Einige Werkzeuge / Tools / Icons oder Werkzeugpaletten / Toolboxen fehlen
Funktionsnamen von Werkzeugen / Tools / Icons anzeigen
Der Unterschied zwischen Workspace System und Standards Verzeichnissen
Restore deleted menu items in MicroStation V8 XM Edition
How to remove items from the main menu bar
