| Version(en): | V8, V8 2004 Edition, XM Edition, V8i Edition | ||
| Umgebung: | N\A | ||
| Produktbereich: | Referenzen | ||
Im DWG-Arbeitsmodus, ist die Live- Verschachtelung immer ausgegraut sodass diese nicht aktiviert/deaktiviert werden kann.
Anwender fragt, ob es vielleicht eine "Capability"-Variable gibt, welche diese Option temporär für die aktuelle MicroStation-Sitzung schaltbar macht. Ihm ist bewusst dass diese Einstellung in der DWG / DXF-Datei nicht dauerhaft gespeichert werden kann, da das Dateiformat diese nicht unterstützt.
Hinweis: Folgenden Variable sollte nur von Administratoren eingesetzt bzw. geändert werden.
Zusätzlich zur Einstellung eines Arbeitsmodus können Sie mit einer Konfigurationsdatei die Funktionen festlegen, die in einem bestimmten Arbeitsmodus aktiviert bzw. deaktiviert sind. Die Datei "workmode.cfg" beschreibt die Syntax für die Einstellung der verschiedenen Funktionen. Die Einschränkungsvariablen sind in der Datei "capability.list" aufgeführt.
Standardspeicherort für diese Dateien ist das Verzeichnis "..\Bentley\MicroStation <version>\MicroStation\config\system\".
Bearbeiten Sie weder "workmode.cfg" noch "capability.list" am Standardspeicherort, da diese Dateien bei einer Aktualisierung oder Neuinstallation des Systems überschrieben werden. Kopieren Sie den Inhalt von "workmode.cfg" stattdessen in eine Konfigurationsdatei Ihrer Wahl. Weitere Details dazu finden Sie in Ihrer MicroSation Hilfe
Die benötigte Variable lautet:
CAPABILITY_REF_NESTING_OPTIONS
Ermöglicht verschachtelte Referenzen.
X
| Ursprünglicher Autor: | Yvonne Lohse |
