| Producto(s): | MicroStation | ||
| Versión(s): | 08.11.09.578 | ||
| Entorno: | N\A | ||
| Área: | DWG | ||
| Subárea: | General |
Hay algún ajuste en MicroStation para convertir o cambiar las coordenadas en un archivo de AutoCAD cada vez que se referencia a otro archivo de AutoCAD?
Ahora cuando adjunte un archivo de referencia, la verdadera escala será activada de forma predeterminada.
Si las unidades están equivocados en el DWG que se adjunta como referencia, puede configurar las unidades correctas en el momento de la vinculación
1. Después de seleccionar el comando vincular Referencia, el cuadro de diálogo Abrira para que selecciones el archivo a vincular
2. Seleccione el archivo DWG pero todavía no lo adjunte.
3. Seleccione el botón de Opciones en el cuadro de diálogo. Esto abrirá el cuadro de diálogo Opciones de apertura de DWG.
4. Establecer las unidades correctas para vincular o cuando se abre el archivo DWG.
5. Seleccione el botón Aceptar para cerrar el cuadro de diálogo Opciones de apertura de DWG.
6. Continuar vinculando el dibujo de referencia.
Las unidades utilizadas para adjuntar el archivo se guardarán y las mismas unidades se utilizarán la próxima vez que se adjunte un archivo de referencia DWG o cuando se abrir un archivo DWG.
| Autor Original: | Maria Munoz |
