| | Produkt(e): | MicroStation | |
| | Version(en): | 08.11.09.459 | |
| | Umgebung: | N\A | |
| | Produktbereich: | GUI | |
| | Produktunterbereich: | Dialoge | |
Wie können die Tastatureingabebefehle für bestimmte Tools / Werkzeuge / Funktionen und Menü-Einträge herausgefunden werden?
Problemlösung
Option 1:
- Menüpukt: "Arbeitsbereich" > "Anpassen"
- Hier die benötigten Bedieneingaben für Menüpunkte oder Tool auswählen um dort unter den Optionen "Eigenschaften" > "Kommandodaten" > "Eingabe" die benötigten Tastatureingaben angezeigt zu bekommen
Option 2:
- Menüpunkt: "Extras" > "Makro" > "BASIC MACRO erstellen" um die Bedieneingaben aufzuzeichnen. Zu den aufgezeichneten Aktionen gehören Befehle, Datenpunkte, Resets , Tastatur-Eingaben und Eingaben mit dem Textverarbeitungsprogramm.
- Makro -"Namen" und bei Bedarf auch dessen "Beschreibung" und "Position" (= Speicherort wo die Variable MS_MACRO hinzeigt) festlegen
- Ein kleines Dialogfeld mit drei Schaltflächen wird eingeblendet. Hierbei handelt es sich um das Dialogfeld zur Steuerung des Makrogenerators. Die drei Schaltflächen entsprechen den Funktionen "Pause", "Fortfahren" und "Ende". Wenn man auf die Schaltfläche "Stop" klickt, entspricht dies der Auswahl der Option "Makro beenden" im Menü "Extras".
- Gewünschten Bedieneingaben, für welche die Tastatureingabebefehle benötigt werden ausführen und die Aufnahme mit dem "Ende"-Schalter stoppen
- Menüpunkt: "Extras" > "Makro" > "MicroStation BASIC" um das Dialogfeld "Makros" zu öffnen
- Das eben erstellte Makro auswählen > den Schalter "Bearbeiten" auswählen um dessen Inhalt einsehen und die benötigten Tastatureingabe-Befehle für die ausgeführten Bedieneingaben angezeigt zu bekommen.
Hinweis:
Eine Liste über alle Tastatureingabebefehle in MicroStation ist in der Hilfe unter "Hilfe zu MicroStation V8i (SELECTseries 3) Index der Tastatureingaben" zu finden
Erstellen / Anpassen von Tools / Werkzeugen und Toolboxen / Werkzeugkästen
Auflistung aller Tastatureingaben
Englischsprachige Quelle
X
| | Ursprünglicher Autor: | Yvonne Lohse | |
