Cómo hacer para que el archivo de referencia utilice la misma tabla de colores que el archivo princi
 Producto(s):MicroStation
 Versión(s):08.11.09.459
 Entorno:N\A
 Área:Referencia
 Subárea:N\A
Antecedentes
Cuando seleccionamos una tabla de colores para el archivo principal parece que la tabla no tiene efectos sobre el archivo de referencia.
Pasos a seguir
Iremos a Espacios de trabajo > Preferencias > Referencias > Usar tabla de colores.
En el caso de que No esté marcada, MicroStation ignorará cualquier tabla de colores vinculada a una referencia y muestra los elementos en él, utilizando la tabla de colores de archivo de diseño activo.
Esto hace que los archivos de diseño se carguen más rápido teniendo referencias vinculadas, pero puede cambiar los colores en los cuales se muestran las referencias.^
Por defecto está casilla viene marcada, al hacer un cambio esté no es efectivo hasta reiniciar MicroStation.
También podemos configurar la siguiente variable: MS_REFCOLORTABLE
MS_REFCOLORTABLE = 1 MicroStation  siempre utiliza la tabla de colores de la referencia.
MS_REFCOLORTABLE = otro excepto 1 MicroStation nunca utiliza la tabla de colores de la referencia.
Si MS_REFCOLORTABLE no está definida MicroStation utiliza las preferencias del Espacio de trabajo para determinar si usa o no la tabla de colores de la referencia.
Artículo Original en Inglés
https://bentleysystems.service-now.com/community?id=kb_article_view&sysparm_article=KB0110601
