| Producto(s): | SELECTserver | ||
| Versión(s): | V8i | ||
| Entorno: | N\A | ||
| Área: | Instalación/Configuración | ||
| Subárea: | Activación |
1- Descargaremos y guardaremos el archivo con una extensión TXT o BAT.
2- Abriremos y editaremos el archivo con un editor de texto como el bloc de notas.
3- Modificaremos la variable _SiteKey de la línea 33. E introduciremos aquí nuestra clave de activación.
4- Si no estamos utilizando un SELECTServer Albergado (Hosted) sino uno desplegado (Deployed) deberemos modificar la variable _ServerName la línea 32.
5- Si utilizamos ajustes de proxy, modificaremos las variables _ProxyServer, _ProxyUser, and _ProxyPassword de las líneas 38-40 rellenando los datos. En caso de no tener configuración de proxys lo dejaremos en blanco.
6- Si estamos utilizando una copia del Licensetoolcmd sacada de un producto diferente a MicroStation debremos cambiar las líneas 15 y 19.
7- Para guardar registros el archivo de lote crea un archivo temporal de log que por defecto se guarda en un directorio temporal en la máquina local, si queremos guardarlo en una ruta que queramos debemos especificarla con la variable _LogFile de la línea 7. De este modo un registro de todas las máquinas que usan este archivo de lote queda guardado.
http://communities.bentley.com/products/licensing/m/licensing_gallery/270139
