| | Producto(s): | SELECTserver | |
| | Versión(s): | V8i | |
| | Entorno: | N\A | |
| | Área: | Instalación/Configuración | |
| | Subárea: | Activación | |
Antecedentes
Los métodos soportados para la activación masiva de productos es tanto utilizar La directiva de grupos o la utilidad Licensetoolcmd.exe. Algunas veces es tentador configurar los sistemas con un script o ajustar los registros para poder realizarlo.
Debido a la complejidad del registro, y de donde se guarden los ajustes basados en derechos de usuarios (administrador o no) y el nivel de control de acceso del usuario y del sistema operativo que estemos utilizando o si se trata de un 32 o 64 bits hace muy complicado el que se pueda dar soporte.
Pasos a seguir
La directiva de grupos es la forma más utilizada en la industria. Incluido en el SELECTServer hay una plantilla ADM de directiva de grupo llamada BentleyLicensing.adm. Este dará a los administradores la posibilidad de aplicar los ajustes del SELECTServer a los ordenadores deseados. Adjúntado a este artículo podemos encontrar las plantillas BentleyLicensing.adm y BentleyLicensing.admx.
Para descargar el archivo:
En el siguiente enlace podemos encontrar un vídeo de cómo utilizar la Directiva de grupos para configurar los programas y se activan contra el servidor SELECTServer:
Para aquellos que vayan a utilizar la directiva de grupos de Microsoft hemos desarrollado LicenseToolCmd.exe que es una herramienta de comandos que nos permite escribir un guión para los ajustes del SELECTServer.
Después de la instalación se creará un archivo llamado licensetoolcmd.exe en la carpeta de instalación del programa. El guión debería de seguir la siguiente sintaxis:
...\Licensetoolcmd.exe configure /setting:selectserver /value:selectserver.bentley.com
…\Licensetoolcmd.exe configure /setting:activationkey /value:ABCDEFGHIJKL1234567890
Artículo Original en Inglés
http://communities.bentley.com/products/licensing/b/licensing_blog/archive/2013/07/22/configure-product-activation-using-group-policy-or-the-licensetoolcmd
