| | Producto(s): | SELECTserver | |
| | Versión(s): | V8i | |
| | Entorno: | N\A | |
| | Área: | Instalación/Configuración | |
| | Subárea: | Activación | |
Antecedentes
El administrador de la cuenta Bentley dentro de la empresa puede crear un grupo con un subconjunto de licencias disponibles para una oficina o un departamento en concreto. Cualquier ordenador incluido en el grupo de activación personalizado y que haya sido activado con esta llave de activación del grupo personalizado sólo tendrá acceso a las licencias disponibles dentro de ese grupo, haciendo que en cualquier ordenador no autorizado los productos dejen de funcionar después de 30 días.
Los grupos de activación personalizados pueden dejar de existir en el momento que el administrador de la cuenta lo crea necesario sin que esto afecte a la llave de activación principal de esa cuenta.
Pasos a seguir
Ahora vamos a ver cómo debemos configurar los ordenadores de los usuarios para utilizar esta llave de activación de grupo personalizado.
Opción 1: Proporcionar instrucciones para reconfigurar los ordenadores con el programa.
Para pequeñas oficinas, el administrador puede proporcionar estas instrucciones a los usuarios:
- Abriremos el License Management Tool. Esto se puede hacer desde dentro de cualquier programa o desde un acceso rápido en el menú inicio.
- Seleccionaremos Tools > Options.
- Cambiaremos la clave de activación por la nueva del grupo personalizado.
- Pulsaremos OK y guardaremos los cambios.
- Cerraremos el License Management Tool.
Opción 2: Utilizar política de directorio activo de grupo para reconfigurar los ordenadores con el programa.
Opción 3: Utilizar LicenseToolCmd para reconfigurar los ordenadores con el programa.
Cómo prevenir acceso a la llave de activación principal.
Para obligar a los usuarios a utilizar las llaves de activación de los grupos personalizados en lugar de la llave de activación principal deberemos de seguir los siguientes pasos:
- Iremos a la página de administración del SELECTServer.
- Introduciremos las credenciales en el caso de que nos las pida.
- Iremos a Site configuration > Select Client Access Restrictions.
- Seleccionaremos Access Restrictions Enabled.
- Pulsaremos en Add a new restriction.
- En la ventana que se nos abra, especificaremos una dirección IP que sea ajena a nuestra red local y pulsaremos OK.
- Una nueva lista aparecerá en la lista de Client Access Restrictions, para activarla pulsaremos sobre el círculo rojo.
Cualquier usuario utilizando la llave de activación principal se encontrará con un error al utilizar los programas.
Artículo Original en Inglés
http://communities.bentley.com/products/licensing/w/licensing__wiki/17392.how-to-migrate-users-to-a-custom-activation-group
