| Version(en): | V8i, CONNECT, 2023, 2024 | ||
| Umgebung: | N\A | ||
| Produktbereich: | Zellen | ||
| Produktunterbereich: | Allgemein |
Text in bereits platzierten Zellen / Pseudozellen bearbeiten / editieren / ändern?
Zellen Bearbeiten in J / V7 Version
Zellen Bearbeiten in V8 / V8 2004
Zellen Bearbeiten in XM Edition
Zellen Bearbeiten in V8i Edition
Um einen Text in einer Zelle zu bearbeiten, ohne die Zelle zuerst aufzulösen oder zu löschen, können folgende Techniken verwendet werden:
Achtung: Dies funktioniert nur, wenn folgende Einstellung aktiviert ist:
Menüpunkt: "Arbeitsbereich" > "Voreinstellungen" > Kategorie "Text" > "Texteditor" > "Textverarbeitungsprogramm"
Option 1:
Mit dem "Text Bearbeiten"-Tool " den zu ändernden Text in der Zelle anklicken sodass sich der "Texteditor-Textverarbeitungsprogramm"-Dialog öffnet. Alle weiteren Schritte gleichen dem herkömmlichen Text bearbeiten-Schritten
Dies funktioniert mit allen "Texteditor"-Optionen in den "Arbeitsbereich" > "Voreinstellungen"
Option 2:
Die Texte auch über die neue Elementinformationen-Dialogbox editieren:
Option 1:
Option 2:
Des Weiteren kann man die Texte auch über die neue Elementinformationen-Dialogbox editieren:
Option 3:
Doppelklicken Sie einfach auf den Text in der Zelle, um das Textwerkzeug bearbeiten zu aktivieren.
Diese Funktionalität steht nicht für Pseudozellen zur Verfügung, da Pseudozellen nur Definitionen sind, welche sich immer auf dessen Pseudozellen-Instanzen im Datei-Header berufen. Um den Text einer Pseudozelle bearbeiten zu können, muss diese immer zuvor "in normale" Zelle" oder in "Geometrie" aufgelöst werden. In DWG/DXF-Dateien wandeln sich "normale Zellen" später beim Speichern automatisch wieder in Pseudozellen um. Die Textanpassung bleibt dabei jedoch erhalten.
Unterschiede zwischen den Zelltypen
Edit text in cells already placed
Edit text in cells with MicroStation V8 2004 Edition
| Ursprünglicher Autor: | Yvonne Lohse |
