| Version(en): | 08.11.09.459 | ||
| Umgebung: | N\A | ||
| Produktbereich: | Zellen | ||
| Produktunterbereich: | Allgemein |
Dieser Artikel beschreibt, wie man DWG / DXF-Dateien direkt als Zellen verwenden oder in Zellen umwandeln bzw. in eine Bibiothek importieren kann.
Anwender hat einzelnen DWG / DXF-Zeichnungen erhalten, welcher er gerne direkt als Zelle verwenden oder in Zellen umwandeln möchte.
Dafür ist folgende Variable sehr hilfreich:
MS_BLOCKLIST
Liste der DWG/DXF-Dateien, die in den AutoCAD-Blöcken gesucht werden sollen.
Wenn diese Variable auf das/die Verzeichnis(e) dieser DWG/DXF-Dateien zeigt. (...\*.dwg oder ...\*.dxf) und dann im Zell-Options-Fenster der Knopf "Alle Zellen Im Pfad anzeigen" aktiviert wird, bekommt man alle DWG/DXF-Dateien aus den Verzeichnissen, welche in dieser Variablen festgelegt worden sind, angezeigt.
Die Variable kann über den Menüpunkt: "Arbeitsbereich" > "Konfiguration" > Kategorie: "DWG/DXF" > "AutoCAD Blockliste" aufgerufen und editiert werden.
Kostenfreie Zellen Zellbibliotheken
Zellursprung einer Zelle verschieben
Unterschiede zwischen den Zelltypen
Zellen in eine Zellbibliothek exportieren
MicroStation V8 Zellen / Zellbibliotheken FAQ
3D Zellbibliothek in 2D Zellbibliothek umwandeln
DGN Zellbibliotheken in DWG Pseudozellen Bibliotheken umwandeln
Mit dem Tool "CellUtility" alle Zellen einer Bibliothek in eine Zeichnung platzieren
Pseudozellen in eine Zellbibliothek exportieren
Creating a cell library from multiple dwg files
| Ursprünglicher Autor: | Yvonne Lohse |
