在MicroStation CONNECT Edition中跟V8i一样,基本上各个工具也对应自己的快捷键。
在介绍快捷键之前先简单说一下MSCE版中使用的Ribbon界面中菜单和工具部分对应的名称,Ribbon界面截图如下:
上述数字对应的各个部分的名称如下:
1.文件选项卡(File Tab)
2.快速访问工具栏(Quick Access Toolbar)
3.其他选项卡 (Other tabs) 即File Tab以外的选项卡
4.组 (Group):一组密切关联的命令或工具
下面就简单介绍一下MSCE版中快捷键的调用方法。
F2键
如下图所示,使用F2键会将 上述的1.文件选项卡(File Tab) 和2.快速访问工具栏(Quick Access Toolbar) 和3.其他选项卡 (Other tabs) 即File Tab以外的选项卡 的各快捷键激活。
数字1-9和01代表Quick Access Toolbar,可以接着按个数字键执行相应的命令。
如果按数字1键,会显示如下图的工作流下拉菜单,通过上下键可以选择需要的工作流。
如果按字母V键,会切换到View选项卡下对应的各工具组,并显示各工具组对应的快捷键,可以继续使用快捷键定位到某一个具体的工具。
F3键
另外如果您身处某一个任意的选项卡下,也可以直接使用F3键激活各工具组对应的快捷键:
ESC键
在上述操作的过程中可以使用ESC键返回到上一级操作。
F1键
另外和其他大部分应用相同,使用F1键会打开MicroStation的帮助文档。
