| Version(en): | Alle Versionen | ||
| Umgebung: | N\A | ||
| Produktbereich: | Konfiguration | ||
| Produktunterbereich: | Allgemein |
Es gibt fünf Stufen der Konfiguration, die festlegen, wie sich MicroStation verhält, wenn es geöffnet wird und ebenfalls auch, wenn es bereits geöffnet ist. Diese Variablen werden in einer Vielzahl von Konfigurationsdateien definiert und werden in einer ganz bestimmten Reihenfolge verarbeitet. Erfahren Sie mehr über diese Kaskadierung der Dateien in diesem Artikel! das sollte jeder neue CAD-Administrator gelesen haben.
Dies sind die ersten Variablen welche verarbeitet werden, wenn MicroStation gestartet wird. Diese werden von MicroStation selbst anstelle vom Benutzer eingestellt. Die Variablen auf dieser Ebene werden in *.CFG-Konfigurationsdateien aus dem Verzeichnis ...\program\microstation\config\system\ gefunden und können durch Variablen jeder höheren Ebene überschrieben werden.
Anwendungsebene Variablen sind die zweiten, die von MicroStation verarbeitet werden, wenn es gestartet wird. Sie werden üblicherweise durch MicroStation bezogene Anwendungsprogramme gesetzt wenn diese "Applikationen" ausgeführt werden. Diese Konfigurationsdateien sind in der Regel in dem ...\Program\MicroStation\config\appl\ Verzeichnis zu finden. Einstellungen welche auf dieser Ebene gemacht werden können durch Einstellungen jeder höheren Ebene überschrieben werden.
Es handelt sich um die dritte Gruppe der zu verarbeiten Variablen welche oft von einem System oder Standort-Manager eingestellt werden, um die Verwendung von MicroStation in Arbeitsgruppen zu erleichtern. Das heißt, dass hier Dinge wie unternehmensweite Standards, welche von allen MicroStation-Benutzern verwendet werden sollen, definiert werden sollten. Die Konfigurationsdatei für die Standort-Stufe ist ...\Workspace\Standards\standards.cfg und jede Einstellung welche auf dieser Ebene gemacht worden ist kann durch Einstellungen jeder höheren Ebene überschrieben werden.
Projektkonfigurationsvariablen sind die fünften und letzten welche von MicroStation verarbeitet werden, wenn es gestartet wird. Sie werden üblicherweise durch einen Standort-Manager oder Projektmanager eingestellt, um die Verwendung von projektbezogenen Standards zu erleichtern. Einstellungen für die Projektebene werden normalerweise in *.PCF-Dateien im ...\Workspace\Projects\...\ gespeichert. Einstellung welche auf dieser Ebene gemacht worden sind können durch Einstellungen aus der Benutzerebene überschrieben werden.
Benutzer-Ebene-Variablen sind die vierten, die von MicroStation verarbeitet werden. Sie sind in den *.UCF-Dateien in dem Verzeichnis ....\Workspace\Users\ zu finden. Diese Dateien bestimmen, welche Projektkonfigurationsdatei (PCF) verarbeitet wird. Benutzer-Ebene-Konfigurationsvariable-Einstellungen haben Vorrang vor allen anderen Einstellungsstufen. Da die Benutzerkonfigurationsvariablen die Ranghöchsten sind, gibt es für einen Benutzer keine Notwendigkeit, Konfigurationsvariablendefinitionen auf einer anderen Stufe zu modifizieren.
Die ersten vier Ebenen (System, Anwendung, Standort und Projekt) sollen von einem CAD-Administrator mit einem Texteditor festgelegt werden, während die Benutzer-Ebenen-Variablen von jedem Benutzer direkt über eine Dialogbox, ohne Angst andere Benutzer zu stören, geändert werden kann. Diese "Konfiguration: Benutzer X"-Dialaogbox kann über den Menüpunkt: "Arbeitsbereich" > "Konfiguration" aufgerufen werden.
Zusammenfassend, gibt es fünf Ebenen der Konfiguration, die als eine Stufe Zahl von 0-4 definiert sind. Wenn MicroStation gestartet wird, verarbeitet oder liest diese Dateien in folgender Reihenfolge:
Die folgende Tabelle zeigt, was passiert, wenn MicroStation gestartet wird:
Wenn MicroStation die Variablen festlegt oder aufschlüsselt wird jedoch folgende Reihenfolge verwendet:
Konfigurationsvariablen verstehen
Der einfachste Weg Arbeitsbereiche zu zentralisieren
Der Unterschied zwischen Workspace System und Standards Verzeichnissen
MicroStation Befehlszeilenargumente
Projektkonfiguration in Konfigurations-Dialogfenster öffnen / bearbeiten
Variablenwerte mit dem "Expand Echo" Tastatureingabe Befehl anzeigen
Wie man schnell eine Debug-Datei (msdebug.txt) erzeugt
MicroStation V8i Variablen (deutsch)
What happens when you launch MicroStation?
| Ursprünglicher Autor: | Yvonne Lohse |
