在三维绘图中经常会遇到要将一个平面元素(比如一个界面图形Profile)移动到一个路径元素的端点并使平面与路径元素端点的切线方向相垂直。MicroStation提供有现成的这样一个工具可方便实现该功能。如下图是原始图:
找到Align 3D工具,将Method设置到Plane to Curve。
选取这个面元素的中心点(可通过将捕捉方式设置为Center来实现),再点取曲线的端点并接受就能到达如下图所示的结果:
