| Producto(s): | MicroStation | ||
| Versión(s): | 10.00.00.30 | ||
| Entorno: | N\A | ||
| Área: | Configuración | ||
| Subárea: | Preferencias del usuario |
En este artículo se describe cómo cambiar el idioma de la edición CONNECT.
En MicroStation CONNECT Edition ya no es necesario instalar versiones individuales de los idiomas. Sólo la versión en inglés básico y uno o más paquetes de idioma adicional deseado(s) necesitan ser instalados.
Vea como descargar e instalar MicroStation Connect y sus paquetes de Idiomas:communities.bentley.com/.../24334.como-instalar-el-paquete-de-idiomas-de-la-version-microstation-connect
Desde menu Archivo\Ajustes\Usuario\Preferencias \Categoria :Idiomas cambia de Ingles a Español y presiona el botón ok.
Cierra y reinicia MicroStation para que se tengan en cuenta los cambios
Usa la variable de configuracion MS_CULTURE para sobre escribir los ajustes de la opcion 1.
Esta variable puede ser definida de la siguiente manera;
1. Haz clic con el botón derecho del ratón sobre el icono de MicroStation disponible sobre tu escritorio y selecciona propiedades
2. Selecciona la pestaña Shortcut
3. Añade" -wsMS_CULTURE=es" al final de la linea en la casilla de target (Nota: hay un espacio en blanco entre exe y -wsMS_CULTURE=es
4. Haz Clic sobre Apply y luego OK
Podrás crear dos iconos diferentes uno para Ingles por ejemplo y el otro con Español. Vea imagen (bajo construccion)
Una vez se establece esta variable, el idioma seleccionado desde el dialogo de preferencias es ignorado.
Nota: Sólo tendras disponibles aquellos idiomas asociados con los paquetes de idiomas que has instalado en tu ordenador
https://bentleysystems.service-now.com/community?id=kb_article_view&sysparm_article=KB0109927
| Autor Original: | Maria Munoz |
