再论图形组和命名组
在以前的文章(单元、组、图形组和命名组的区别)中曾经提到过图形组(Graphic Group)和命名组(Named Group),这篇文章展开讨论一下两者的详细操作。
1、先介绍如何创建图形组:选如下图所示的图标工具,默认(Named Group前不勾选)创建的就是图形组。用鼠标依次点选元素就把这些选中的元素加入到同一个图形组中了。如果选择的第一个元素已经在现有的一个图形组中,则后续的元素会加入到这个现有图形组中。
2、创建命名组:还是选择上图中的工具,在Named Group后点New图标新建一个命名组的名字,此时Named Group前的对勾自动被勾选。点选元素后会加入到该命名组中。当然,也可以打开命名组对话框(Utilities > Named Group)并从该对话框中创建命名组。该对话框还有更强大的功能,如构造命名组的层次结构、隔离命名组、选择命名组中的元素等。
3、一个元素只能属于一个图形组,但一个元素可以同时属于多个命名组;当然,一个元素可以同时属于某一个图形组且同时属于多个命名组(这样做唯一的好处是把自己也搞晕掉了)。
4、图形组是平级的,而命名组可具有层级结构。请看MicroStation帮助文档中自带的如下图形示例。围墙为命名组1,当围墙移动时,其中的立柜(命名组3)和办公桌(命名组2)都会随之移动。又由于椅子(命名组A和B)是桌子的子组,所以桌子移动时椅子也会随之移动。但如果您仅移动立柜的话,围墙和桌子是不会随之移动的,这样的层次设计正好符合现实情况。
5、当命名组的Selectable列被打钩后(如下图所示),无论用选择集工具还是元素操作(如元素移动或元素复制)工具,也无论Graphic Group锁的状态如何,命名组都会成为一个整体被操作。
6、当Selectable列未被打钩的情况下,命名组的操作情况与图形组相同。即:用元素操作命令(如元素移动、复制或删除)操作时,都要受到Graphic Group锁的影响。当Graphic Group锁为ON时,未勾选Selectable的命名组或者是图形组的元素会被整体操作;当Graphic Group锁为OFF时,未勾选Selectable的命名组或者是图形组的元素是单独被操作。
7、如果用选择集工具选择了未勾选Selectable的命名组或者是图形组的元素时,即使Graphic Group锁是ON的状态,这个被选择集选中的元素也是会被单独操作的。比如用选择集选中一个图形组中的元素后移动它,组中的其他元素不会随之移动。这样就为我们提供了不需要反复开关Graphic Group锁而整体或单独操作组中元素的方法。即,先动作后对象方式是整体操作,先对象后动作方式是单独操作。
如果看完上面这些说明您还没有晕掉的话,说明您已经晋升为MicroStation大神了。
