| Producto(s): | MicroStation | ||
| Versión(s): | 08.11.09.459 | ||
| Entorno: | N\A | ||
| Área: | Dimensiones | ||
| Subárea: | General |
Tenemos dibujado un arco y lo que queremos es acotarlo o medir su longitud.
Para medir la distancia entre dos puntos de un arco, podemos utilizar la herramienta "medir distancia" de la caja de herramientas de Medir, seleccionando puntos tentativos en el arco con la opción "a lo largo del elemento seleccionada"
Para acotar la distancia del arco iremos a Menú Elemento > Estilos de cotas y dentro de la pestaña de unidades, cambiaremos el formato de ángulo a Longitud.
Ahora dentro de la caja de herramientas de Acotar, seleccionaremos la opción tamaño de arco.
