Seleccionar textos con un tipo de fuente y cambiarlos a otra fuente
 Producto(s):MicroStation
 Versión(s):08.11.09.459
 Entorno:N\A
 Área:Texto
 Subárea:Encontrar/Cambiar atributos
Antecedentes
Tenemos incluidos en el dibujo varios textos, algunos de ellos con la fuente Arial y lo que queremos es cambiar sólo esos con la fuente Arial a otra fuente.
Pasos a seguir
Para ello seguiremos los siguientes pasos:
1- Menú Editar > Seleccionar por atributos.
2- Herramienta selección de elementos y seleccionaremos un texto que esté en fuente Arial (marcado en el recuadro rojo).
3- En la ventana de selección por atributos, iremos a Herramientas > Definir selección desde elemento.
4- Ahora dejaremos sólo marcada la fuente y el resto dejaremos sus casillas sin marcar y pulsaremos comenzar.
5- Una vez seleccionados todos los textos que cumplen el criterio de la fuente Arial, pulsaremos CTRL + i para abrir las propiedades de los elementos y cambiaremos el tipo de fuente por la deseada.
