| Bezieht sich auf | |||
| Version(en): | V8i, CONNECT, 2023, 2024 | ||
| Umbegung: | N\A | ||
| Produktbereich: | Ansicht | ||
| Produktunterbereich: | Festansichten | ||
| Ursprünglicher Autor: | Johannes Lerch, Bentley Technical Support Group | ||
Bei Festansichten mit einem Ansichtsfenster soll dieses immer vollflächig eingepasst angezeigt werden.
Dies wird erreicht wenn Sie vor dem Speichern der Festansicht auf das Pulldown- Menu Fenster - Anordnen gehen. Verwenden Sie NICHT den Maximieren Befehl rechts oben im Fenster.
Jetzt speichern Sie die Festansicht.
Beim Anwenden der Festansicht, stellen Sie die Option Fenster – Größe und Position ein. Dann wird das Ansichtsfenster immer maximiert angezeigt.
