键入命令-修改单位和精度
【问题描述】
如下截图所示,如果发现某些文件的单位设置和精度设置与当前标准不符,需要一一打开文件进行修改。使用对应的键入命令(Key-ins)编辑一个命令文件(Command file)配合批处理工具(Batch Process)可以对选定的多个文件进行批量的修改,从而大大节省工作时间,提高效率。
【键入命令】
1.单位设置的命令为:set units meter millimeter,其中meter是主单位,millimeter是子单位,可以根据需要输入。
2.精度设置的命令为:vba execute ActiveSettings.CoordinateAccuracy = msdAccuracy3,其中最后的数字3表示精度为0.123,可以根据需要输入。
