批量删除多文件中同一区块内的元素
【问题描述】由于标准的变更,有时需要删除多个文件中相同区块内的元素,比如一批图纸文件中某个部分的商标或者签名需要删除。可以借助批处理(batch process)以及合适的命令文件进行批量的删除。
【键入命令】首先需要确认这些文件中要删去的区域具有相同的绝对坐标值。如下截图所示,使用鼠标左右键同时点击(tentative snap)区块的左上角或者右下角,从状态栏可以看到对应的绝对坐标值。
以下键入命令是通过Fence来选中指定区域,进行删除。
place fence block;xy=0,0;xy=10,10      放置Fence,并输入区块的对角边界绝对坐标值。
fence delete;xy=0,0                              删除Fence中的内容,输入任一点确认。
