如何将没有放置实例的共享单元定义删除
共享单元的定义会被放置到某一个层上,但是是不可见的。
有时候经过多次操作会有没有放置实例的共享单元的定义残留在DGN文件中,即使通过文件压缩,FF命令参考到一个新文件中仍不能将其删除。
下面介绍一个通过Project Explorer来删除它的方法。
1. 在Project Explorer窗口中,点击File,展开Shared Cells项目。
2. 找到想要删除的共享单元名字,例如图示中的"_None",右键点击_None,选择Properties打开Element Information窗口。
3. 查找此 "_None"的Element ID并记住,例如此处为798782。
4. 打开Key-in工具,输入如下命令就可以删除此共享单元的定义:
analyze element deletebyid 798782
