如何设置让参考文件使用主文件的色表
如何设置让参考文件使和主文件使用同样的色表(Color Table)呢?
方法如下。
首先,如果主文件和参考文件都是DGN的话,可以通过将参数变量MS_REFCOLORTABLE参数变量的值设置为0来实现(默认为1,也就是参考文件使用自己的色表)
如果这个参数变量没有被定义的话,MS会根据Workspace -> Preferences里Reference设置分类里的"Use Color Table"选项来决定。如果该选项被勾选,则会使用参考本身的色表,如果取消勾选,则会使用主文件的色表。
如果,参考文件是DWG,则通过参数变量MS_DWGREF_ALLOWMASTERCOLORS来控制原理类似。
