| | Bezieht sich auf | | |
| | Produkt(e): | MicroStation | |
| | Version(en): | 08.11.09.459 | |
| | Umgebung: | N\A | |
| | Produktbereich: | Text | |
| | Produktunterbereich: | Schriftarten | |
| | Ursprünglicher Autor: | Yvonne Lohse, Bentley Technical Support Group | |
Wenn eine gefüllte MicroStation USTN RSC Schriftart nach DWG / DXF gespeichert wird, wird die resultierend SHX Schriftarten nicht gefüllt dargestellt obwohl das Ansichtsattribut "Füllung" eingeschaltet ist.
Problemlösung
SHX-Schriftarten unterstützen grundsätzlich keine Füllungen weder in MicroStation noch in AutoCAD.
Windows True Type Fonts bzw. TTF Schriftarten unterstützen hingegen Füllungen.
Option 1:
Mit Hilfe einer CSV-Datei der MicroStation-Schriftart eine Windows Schriftart zuweisen.
Dabei wie folgt vorgehen:
Öffnen der DGN welche nach DWG / DXF umgewandelt werden soll
Über Menüpunkt: "Datei" > "Speichern unter" > Zu Speicherndes Format auf "DWG" oder "DXF" umstellen
Schalter "Optionen" Klicken um zum "DWG-DXF-Speicheroptionen" Dialog zu gelangen und dann die Registerkarte "Zuordnen" auswählen
Auf das Icon "CSV-Zuordnungsdatei erstellen" klicken und den Speicherort und -Namen für die neue CSV-Zuordnungsdatei festlegen
Bei einer eventuell erscheinenden Warnmeldung über deaktivierte Makros, diese bitte zum Aktivieren bestätigen
Den unten befindlichen Reiter "Fonts" auswählen
(Optional) Alle zur Verfügung stehenden Schriftarten durch Anklicken des Knopfes im Spaltenkopf "Fonts" importieren.
Falls obige Optionale Anweisung nicht ausgeführt wurden, dann in der Spalte "Fonts" und "FontType" die derzeitigen Schriftarten-Namen und -Typen manuell eintragen.
In den jeweiligen Zeilen und in den dazugehörigen Spalten "DWGOutputFont" und "DWGOutputFontType" die neuen gewünschten Schriftart-Namen und -Typen eingetragen.
CSV-Datei Speichern und Schließen um zurück zur MicroStation zu gelangen
In den "DWG/DXF-Speicheroptionen" Dialog die neue freigeschaltete Option "Schriftartzuordnung zuweisen" aktivieren und mit "OK" bestätigen
Beim Speichern der DGN nach DWG / DXF sollten die Schriftarten nun neu zugeordnet werden
Diese CSV-Datei kann nun für alle weiteren DGN Konvertierungen für die jeweiligen Kundendaten mit selben verwendeten Schriftraten verwendet werden
Option 2:
Die betroffenen Texte vor dem Speichern nach DWG auflösen sodass diese keine Texte bzw Buchstaben mehr sind und nur noch aus "Flächen" bestehen.
Es empfiehlt sich die Texte nicht im Original sondern in einer Sicherungskopie aufzulösen.
Filled MicroStation Fonts are not displaying Filled in DWG file as an SHX Font.
When exporting to DWG, fonts are not fil... (Solution 500000082359)
-Schriftart Nummern Bereiche für Schriftart Typen
-Schriftarten werden nicht gefunden (RSC SHX TTF)
-RSC Schriftart Datei bearbeiten - Dienstprogramme für Schriftarten
-Schriftartenkonfigurationsdatei
