| Bezieht sich auf | |||
| Version(en): | 08.11.09.578 | ||
| Umgebung: | Windows 7 64 bit | ||
| Produktbereich: | Programmierung | ||
| Produktunterbereich: | VBA | ||
| Ursprünglicher Autor: | Artur Goldsweer, Bentley Technical Support Group | ||
Wir haben bislang eine Reihe von Eigenschaften von graphischen Elementen ausgelesen, dabei immer direkt auf die je nach Elementtyp vorhandenen Eigenschaften des DGN Objektkatalogs zugegriffen.
Jetzt möchte ich eine alternative Möglichkeit aufzeigen, um an diese und teilweise sogar weitere Eigenschaften zuzugreifen, die durch Applikationen generiert werden können.
Diese Möglichkeit basiert auf die bekannte und oft verwendete MicroStation Funktion Elementinfo aus der primären Toolbox, hier das Symbol aus der Toolbox:
Führt man diese Funktion aus und wählt beispielsweise ein Shape, erhält man eine ähnliche Aufstellung mit Elementinformationen:
Die Informationen zu den Elementen sind in Kategorien aufgeteilt, im allgemeinen Bereich findet man die allgemeinen Elementattribute wie Ebene, Farbe etc..
Jede dieser Informationen ist mit einer Beschreibung gekennzeichnet, auf die ich hier hinweisen möchte, denn dies sind die Schlüsselwörter, über die wir jetzt auf diese Informationen zugreifen möchten.
Wir benötigen dafür den sogenannten Propertyhandler, hier dazu ein Beispiel, wie man damit beispielsweise den Ebenennamen auslesen kann:
Sub elementinfo()
Dim ele As Element
Dim ee As ElementEnumerator
Dim kopfZeile, zeile As String
Dim oPh As PropertyHandler
Dim datei As String
On Error Resume Next
If ActiveWorkspace.IsConfigurationVariableDefined("MeineAusgabeDatei") Then
datei = ActiveWorkspace.ConfigurationVariableValue("MeineAusgabeDatei")
Else
MsgBox "Die Variable MeineAusgabeDatei ist nicht definiert, Verarbeitung abgebrochen", vbCritical
Exit Sub
End If
Open datei For Append As #1
Set ee = ActiveModelReference.GraphicalElementCache.Scan()
Do While ee.MoveNext
Set oPh = CreatePropertyHandler(ee.Current)
If oPh.SelectByAccessString("Level") Then
Print #1, "Levelname: " & oPh.GetDisplayString
End If
Loop
Close #1
End Sub
Wir generien aus dem jeweiligen Element ein Objekt mit allen Eigenschaften und greifen gezielt über ein Schlüsselwort auf die konkrete Information zu, hier beispielsweise über das Schlüsselwort "Level" auf den Ebenennamen.
Die Ausgabe erfolgt weiterhin in die .csv Datei, so dass wir dort direkt die Information wiederfinden können.
DIese Information des Ebenennamens kann natürlich auch direkt aus dem jeweiligen Element ausgelesen werden (Eigenschaft ee.Current.Level.Name), nur es gibt eine Reihe von Informationen, die nicht unbedingt direkt als Eigenschaft ausgelesen werden können, insbesondere dann, wenn diese Eigenschaften über Applikationen an die Elemente geschrieben werden.
Um zunächst einmal zu erfahren, welche Informationen überhaupt verfügbar sein könnten, gibt es mit der Methode .GetAccessStrings die Möglichkeit zum Auslesen aller vorhandener Zugriffsschlüssel.
Hier lasse ich diese einmal ausgeben in eine Liste l() mit Strings, die durchnummeriert in die CSV geschrieben werden:
Sub elementinfo()
Dim ele As Element
Dim l() As String
Dim datei As String
Else
Exit Sub
End If
l = oPh.GetAccessStrings
Print #1, "Es gibt an diesem Element " & UBound(l) - LBound(l) + 1 & " mögliche Informationen"
For i = LBound(l) To UBound(l)
Print #1, i & ";" & l(i)
Next
Loop
Close #1
End Sub
Die Excelliste beginnt bei mir mit folgenden Zeilen, in der 2. Spalte die Auflistung der exakten Schlüsselwörter, über die auf die Information zugegriffen werden kann:
| Es gibt an diesem Element 57 mögliche Informationen | |||||
| 0 | Description | ||||
| 1 | Level | ||||
| 2 | ElementID | ||||
| 3 | Model | ||||
| 4 | ModifiedTime | ||||
| 5 | ElementSize | ||||
Zu erwähnen sein sollte, dass nicht immer alle Informationen zur Verfügung stehen, in dem Fall kann es zu Laufzeitfehlern führen, die mit folgender Anweisung "ignoriert werden:
On error resume next
Hier einmal der Versuch alle Daten auszulesen, beachten Sie dabei, dass die On error Zeile vorhanden ist, um Laufzeitfehler zu umgehen. Die Ausgabe ist praktisch zum vorigen Beispiel nur noch um eine 3. Spalte erweitert:
Sub elementinfo()
Dim ele As Element
Dim l() As String
Dim datei As String
Else
Exit Sub
End If
If oPh.SelectByAccessString(l(i)) Then
Print #1, i & ";" & l(i) & ";" & oPh.GetDisplayString
End If
Next
Loop
Close #1
End Sub
Die ersten Zeilen der Ausgabe könnten dann so aussehen:
| 0 | Description | Shape | |
| 1 | Level | NewLevel | |
| 2 | ElementID | 633 | |
| 3 | Model | Default | |
| 4 | ModifiedTime | 07.07.2014 11:17 | |
| 5 | ElementSize | 140 | |
| 6 | FilePos | 4000001 | |
| 7 | Linkages | 1 | |
Im folgenden Teil beschäftigen wir uns ausschließlich mit Auslesen von Sachdaten.
