将元素链接的PNG格式的文件打印到PDF的方法
目前还只支持将链接到元素的PNG格式的文件打印到2DPDF,而不支持3DPDF,方法如下:
1. 右键点击要链接PNG文件的元素,再点击Add Link菜单根据提示选择想要链接的PNG文件链接到此元素Line上。
2. 操作完成后会看到此Line上有一个PNG文件的小图标,说明链接成功。
3. 将此链接一同打印到2DPDF中,并且能在PDF中打开此PNG文件。
写如下的*.dscript的脚本文件:其中第一行IF (TYPE==LINE) THEN是判断元素为Line时,会将第六行 ACTION_SPEC = "D:\Temp\Link\W950B.png" 的PNG文件链接一起打印到PDF中,此处的PNG文件路径就是上面操作链接过成功选择的文件。
ACTION_RANGE = ELEMENT_RANGE
ACTION_ITEM = ATTACHMENT
ACTION_TYPE = FILE_ATTACHMENT
ACTION_NAME = "attached file"
ACTION_INSTANCE = SINGLE_INSTANCE
ENDIF
将上述脚本文件保存成一个link.dscript文件,文件名可用自己的名字替换。
4. 在Print窗口中选择pdt.pltcfg打印驱动后,通过最下面的Design Script选项选择上面3.创建的dscript文件,然后点击打印按钮。
5. 打开PDF文件,您会在左侧的Attachment选项卡下看到链接的PNG文件,并且双击可以打开。
