Bezieht sich auf | |||
Produkt(e): | MicroStation | ||
Version(en): | V8, V8 2004 Edition, XM Edition, V8i Edition | ||
Umgebung: | N\A | ||
Produktbereich: | Konfiguration | ||
Produktunterbereich: | Arbeitsbereiche | ||
Ursprünglicher Autor: | Yvonne Lohse, Bentley Technical Support Group | ||
Wie findet man die definierten Ordner von Variablen auf eine einfache schnelle Weise?
Über den Menüpunkt: "Extras" > "Tastatureingabe" folgenden Befehl gefolgt von der Eingabe-Taste eingeben: $ %explorer $(variable)
Bei Konfigurationsproblemen ist es manchmal schwierig den richtigen Speicherort eines Ordners zu finden.
Mit der obigen Tastatureingabe, wird der in einer Variablen angegebene Ordner in einem neuen Windows-Explorer-Fenster geöffnet (für den aktuellen Benutzer / Workspace)
Unten sind ein paar Beispiele für Tastatureingaben, die in MicroStation (Extras> Tastatureingabe) eingegeben werden können, um zu einem Ordner zu gelangen, der von einer MicroStation Variable angesteuert wird:
Um den Ordner mit den aktiven Benutzer-Voreinstellungen zu öffnen, geben Sie folgendes ein (z.B. UPF und XML):
$ % explorer $(_USTN_HOMEPREFS)
Um den Ordner mit dem geöffneten Arbeitsbereich zu öffnen (Z.B. System oder Standards):
$ % explorer $(_USTN_WORKSPACEROOT)
Um den Ordner mit dem DWG-Einstellungsdateien zu öffnen (z.B. dwgsettings.rsc):
$ % explorer $(MS_DWGDATA)
Um den Ordner mit den temporären Dateien zu öffnen (z.B. exception.log and minidump.dmp):
$ % explorer $(MS_TMP)
Um den aktuellen Zeichnungsdatei-Ordner zu öffnen und die aktive Datei zu markieren:
$ % explorer /e, /select, $(_DGNFILE)
Um den Ordner mit der aktiven UCF-Datei zu öffnen:
$ % explorer $(_USTN_USER)
Um den Ordner mit der aktiven Schnittstellendatei zu öffnen (z.B. Workspace/Interfaces):
$ %explorer $(_USTN_USERINT)
Um den Systemordner des offenen Arbeitsbereich zu öffnen (z.B. Workspace/System-Ordner):
$ %explorer $(_USTN_SYSTEMROOT)
Um den Ordner für die Ausgabedateien zu öffnen:
$ %explorer $(_USTN_OUT)
Wie Sie sehen können, ist das einzige, was sich ändert, der Name der Variablen zwischen den runden Klammern.
Bemerkung:
- Der obig aufgeführte Tastatureingabebefehl gilt nur für Variablen, welche auf einen Ordner zeigen.
- Wenn die Variable mehrere Ordner in seiner Definition beinhaltet, wird nur der zuerst aufgeführte Ordner geöffnet.
- Diese Tastatureingabe ist betriebssystemunabhängig.
- Funktioniert für alle Plattform-Produkte (in 2004 getestet V8, XM und V8i)
