Producto(s): | MicroStation | ||
Versión(s): | 08.11.09.459 | ||
Entorno: | N\A | ||
Área: | DWG | ||
Subárea: | N\A |
Tenemos un DGN que contiene por ejemplo 1 modelo de diseño y modelos hoja.
Cuando guardamos este DGN como DWG, todo está correcto excepto las hojas que no cubren el modelo, sino que se encuentran lejos del modelo.
Esto se debe a que las vistas han sido rotadas en el DGN para crear un borde horizontal, esta funcionalidad de rotar una vista es propia del DGN pero no del DWG, por lo que esta opción no está disponible al trabajar en DWG.
para evitar situaciones como esta lo mejor es mantener el borde horizontal y rotar la referencia.
Pero si una vez que hemos guardado como DWG nos ha pasado que el borde no cubre el modelo podemos solucionarlo del siguiente modo:
- Seleccionamos el modelo hoja en el DGN.
- Desharemos la rotación, desde el comando rotar vista y la opción Sin Rotar.
- En las propiedades del Modelo, copiaremos (CTRL + C) el valor de la rotación y lo resetearemos a 0.
- En la ventana de referencias, activaremos la opción Tratar vínculo como elemento de manipulación (imagen con un candado en la parte inferior izquierda de la ventana).
- Seleccionaremos todos los elementos.
- Rotaremos los elementos - introduciremos el ángulo activo pegando (CTRL + V) y lo convertiremos en un valor negativo.
- El punto de rotación debería ser la esquina inferior izquierda.
Deberemos seguir estos pasos en todos los modelos hoja.
