| Version(s): | N\A | ||
| Area: | 印刷 | ||
| Subarea: | General |
MicroStationを使ってPDFファイルを出力する時に、
PDFプリンタドライバ構成ダイアログにて、「オプション内容を印刷」という項目があります。
本文章はこの項目の機能について説明致します。
「オプション内容を印刷」というオプションはDGNの画層情報をPDFに出力される限り、機能します。
画層情報をPDFに出力する方法についてこのWiki文章をご参照ください。
「オプション内容を印刷」の設定値は「表示時の状態」もしくは「作成時の状態」の二つの値となります。
「表示時の状態」または「作成時の状態」を使用してPDFファイルを作成すると、
生成されたPDFファイルは全く同じですが、
生成されたPDFファイルから印刷機器に印刷される時に、
画層の印刷をコントロールするようとなっております。
生成されたPDFファイルをAcroBat Readerで開きます。
PDF上でいくつかの画層をOFFにし、PDFファイルから印刷機器に印刷します。
1)「表示時の状態」を使用して生成されたPDFファイルは、
PDF画面上に表示された図形だけ印刷機器に出力されます。
即ち、PDF上でONに設定された画層だけ印刷機器に出力されます。
2)「作成時の状態」を使用して生成されたPDFファイルは、
画層をON/OFFに関わらず、全ての画層を印刷機器に出力されます。
| Original Author: | Jing Bai |
