| Producto(s): | MicroStation | ||
| Versión(s): | 08.11.09.459 | ||
| Entorno: | N\A | ||
| Área: | Ráster | ||
| Subárea: | N\A |
Necesitamos editar nuestra imagen PDF del administrador de ráster o la calidad es mala cuando la imprimimos, para solucionar esto podemos modificar el PDF y convertirlo en un archivo de imagen TIFF en el caso de que tengamos el Adobe Acrobat Pro o el Adobe Acrobat XI Standard.
En el caso de tener el Adobe Reader no podremos realizar el cambio de formato con las instrucciones de abajo.
1- Abriremos el PDF en el programa Adobe Acrobat Pro o el Adobe Acrobat XI Standard.
2- Vamos a Archivo > Guardar como otro > Imagen.
3- Seleccionaremos TIFF.
4- Seleccionaremos Ajustes > Cambiaremos la resolución a 600.
En caso de obtener un mensaje de error deberemos de intentar bajar la resolución (por ejemplo a 300).
http://communities.bentley.com/products/microstation/f/273/t/98737
