Producto(s): | MicroStation | ||
Versión(s): | 10.00.00.25 | ||
Entorno: | N\A | ||
Área: | Intercambio | ||
Subárea: | Acute3d |
Se puede importar un modelo creado con ContextCapture (formato *.3mx) en MicroStation? Es posible solo con MicroStation CONNECT Edition, no en versiones anteriores.
Referencia el archivo en formato 3mx: La dinámica es idéntica a cuando se referencia cualquier otro tipo de formato soportado, simplemente desde formato disponible 3mx. La información referenciada se visualiza solo en modo de Lectura.
Para más información use la ayuda de MicroStation y haga una busqueda por Acute3D y otros formatos de archivos soportados.
http://communities.bentley.com/products/microstation/microstation_visualization/f/19754/t/113809
Autor Original: | Maria Munoz |
