如何将坐标系变成经纬度显示
MicroStation从V8i起就支持地理坐标系(GCS = Geographic Coordinate System)了。请按如下步骤设置:
1、[V8i]选菜单Tools > Geographic > Select Geographic Coordinate System打开地理坐标系对话框;
      [CE]选Drawing或Modeling工作流,然后选Utilties下的Coordinate System
2、在以上对话框中点From Library出现选择具体坐标系功能。可从Projected或Geogrpahic分类中选择一个坐标系应用于当前模型中,如下图选择了Xian80:
3、[V8i]选Tools > Auxaliary Coordinate打开辅助坐标系对话框
     [CE] Drawing工作流下选Drawing Aids,找到ACS组,点击右下角的小箭头打开辅助坐标系对话框
双击Xian80使其成为激活的ACS。如下图所示:
4、右击状态栏右部打开Running Coordinate,如下图所示:
5、左击这个区域勾选ACS Position。则坐标将以经纬度显示。如下图所示。注意,此时坐标范围比较有限,很容易超出范围而不显示坐标
【注】:目前默认的是以度(°)来显示的,如果想改成度分秒格式显示,可再进行如下步骤的设置:
[V8i]选菜单Settingls > Design File 打开设计文件设置对话框
[CE]选菜单File > Settings > File > Design File Settings打开设计文件设置对话框
选左侧的Angle Readout,右侧的Format选择DD MM SS并确认后,状态栏右部的经纬度将会变成度分秒的显示格式
