| Bezieht sich auf | |||
| Version(en): | MS V8, V8 2004 Edition, XM Edition, V8i Edition | ||
| Umgebung: | N\A | ||
| Produktbereich: | Zellen | ||
| Produktunterbereich: | Allgemein | ||
| Ursprünglicher Autor: | Yvonne Lohse, Bentley Technical Support Group | ||
Wie lautet der Tastatureingabebefehl um eine bestimmte CSF-Datei (Zell-Selektor-Datei) zu öffnen?
Um den Zell-Selektor zu laden lautet der Befehl:
mdl keyin CELLSEL DIALOG CELLSEL oder MDL LOAD CELLSEL
Um dabei schon eine gewünschte Zell-Selektor-Datei auszuwählen sollte der Dateiname noch hinzugefügt werden.
Über die Variable MS_CELLSELECTOR kann zusätzlich auch schon eine CSF-Datei voreingestellt werden.
Dies funktioniert jedoch nur wenn zuvor die Variable MS_CELLSELECTORDIR auf ein Verzeichnis mit den Zell-Selektor-Dateien konfiguriert worden ist, ansonsten muss zusätzlich auch noch der Pfad mitgegeben werden.
also z.B.:
MDL LOAD CELLSEL test.csf
MDL LOAD CELLSEL c:/cell/test.csf
MS_CELLSELECTORDIR
Verzeichnis für Zell-Selektor-Schaltflächen-Konfigurationsdateien (.csf).
MS_CELLSELECTOR
Standard-Zell-Selektor-Schaltflächenkonfigurationsdatei.
How to open a specific cellselector file with a keyin.
Cell selector Library Key-in Script not locating the CSF file
