Producto(s): | MicroStation | ||
Versión(s): | 08.11.09.459 | ||
Entorno: | N\A | ||
Área: | Sistemas de coordenadas | ||
Subárea: | Geográfico |
La mayoría de ITRF se pueden considerar coincidentes (incluso iguales) al WGS84. Por supuesto hay diferentes versiones de WGS84 al igual que hay diferentes ITRF.
La última versión de WGS84 está configurada de modo que la diferencia entre esta y la última ITRF es menos de un centímetro. Lo mismo se aplica a los datum considerados coincidentes como el ETRF89, NAD83/2011, JGD200.
Para objetivos prácticos los consideramos a todos ellos equivalentes, lo que significa que las coordenadas obtenidas del GPS o de los puntos de control tendrán las coordenadas apropiadas al sistema local utilizado normalmente.
Esto no significa que no hay diferencias entre las distintas versiones de ITRF, hay pero es muy pequeña.
Los parámetros que he localizado para la transformación entre ITRF1992 e ITRF2008 son:
http://itrf.ensg.ign.fr/doc_ITRF/Transfo-ITRF2008_ITRFs.txt
SOLUTION Tx Ty Tz D Rx Ry Rz EPOCH
UNITS----------> mm mm mm ppb .001" .001" .001"
ITRF92 12.8 4.6 -41.2 2.21 0.00 0.00 0.06 2000.0
Those are really minuscule values. When converted to the units used for our datum definitions this would be:
Tx: 0.0128
Ty: 0.0046
Tz: -0.0412
Scale: 0.00221
Rx: 0
Ry: 0
Rz: 0.00006
Los valores son tan pequeños que las medidas tomadas en un punto no variarían mucho.
En el caso de que queramos crear datums personalizados podemos realizarlos en Bentley Map
