以PDF Raster attachment为例简要介绍Raster Attachment中的几个概念
1. Background Plane, Design Plane, Foreground Plane
这几项选项可以控制PDF在DGN中的显示顺序,当多个PDF位于不同Plane时:
Foreground Plane上的PDF位于最前端,然后是Design Plane,最后面的位于Background Plane上。
您可以在Raster Manager窗口中,菜单View下面找到。
2. Bring To Front, Send To Back, Bring Forward, Send Backward
当多个PDF位于同一个Plane时,可以通过这几个选项控制它们的显示顺序。
Bring To Front: 直接将此PDF放到最前端显示
Send To Back: 直接将此PDF放到最后端显示
Bring Forward: 将PDF显示向前挪移一级
Send Backward: 将PDF显示向后挪移一级
您可以在Raster Manager窗口中,菜单Display下面找到。
3. Change Page
当您的PDF中含有多页时,可以通过Change Page菜单来切换当前显示页是PDF的第几页。
此菜单可以通过鼠标右击PDF Attachment的名字,在弹出的Pop-up菜单中找到,如下图。
请注意,当您的PDF是单页时是看不到此选项。
4. Layer菜单
请注意,此处的Layer其实是MicroStation中的Level(层)的意思。
我们知道可以同过MicroStation打印出附带有层(Level)信息的PDF,打印方法请参照如下Wiki:
如何在打印成的3DPDF文件中查看层信息
那么当你将带有层信息的PDF再通过Raster manager重新插入到一个DGN中,也可以通过打开和关闭层来控制PDF中位于某层上的元素是否显示,就是这里所说的Layer菜单。
此菜单可以通过鼠标右击PDF Attachment的名字,在弹出的Pop-up菜单中找到,或者通过菜单Utilities> Layer找到,如下图。
