| | Bezieht sich auf | | |
| | Produkt(e): | MicroStation | |
| | Version(en): | 08.11.09.459 | |
| | Umgebung: | N\A | |
| | Produktbereich: | Punktwolke | |
| | Produktunterbereich: | N\A | |
| | Ursprünglicher Autor: | Yvonne Lohse, Bentley Technical Support Group | |
Wie verwendet man eine POD-Datei in MicroStation?
Hintergrundinformation
Momentan können als Punktwolken nur POD-Dateien einer Zeichnungsdatei beigefügt werden. Andere unterstützte Formate wie BIN, CL3, FLS, FWS, LAS, PTG, PTS, PTX, 3DD, RXP, RSP, XYZ, IXF, E57 und TXT müssen in POD-Dateien umgewandelt werden, bevor sie beigefügt werden können. Wird eine Datei in einem anderen Format als POD beigefügt, öffnet sich das passende Dialogfeld „Konvertieren", in dem die Datei in ein POD umgewandelt werden kann.
Erforderliche Schritte
Option 1
Über Menüpunkt: „Datei“ > „Punktwolken“ das Dialogfeld "Punktwolken" öffnen
Klicken Sie in der Symbolleiste des Dialogfelds auf das Symbol für "Anhängen" oder alternativ auf den Menüpunkt „Datei“ > „Anhängen“ um das Dialogfeld "Öffnen" anzuzeigen
Aus der Dateiliste eine POD-Datei auswählen, und klicken auf "Öffnen" klicken
Die Punktwolke ist an die DGN-Datei angehängt und wird in der/den im Dialogfeld "Punktwolken" ausgewählten Ansicht/en dargestellt
Option 2
Über Menüpunkt: „Funktionen“ > „Punktwolke“ entweder die Option "Anhängen" auswählen und obiger Anleitung aus Option 1.3 folgen
oder die Option "Als Toolbox öffnen" auswählen um die gesamte "Punktwolke"-Toolbox zu öffnen.
In der Toolbox auf das Symbol für "Anhängen" klicken
Die Punktwolke ist an die DGN-Datei angehängt und wird in der/den im Dialogfeld "Punktwolken" ausgewählten Ansicht/en dargestellt.
Option 3
Über Menüpunkt: „Funktionen“ > „Toolboxen" > die Toolbox "Punktwolke" auswählen
Obiger Anleitung aus Option 2.2 folgen
X
