La animación no funciona en archivos PDF 3D
Antecedentes
La animación no funciona en archivos PDF 3D. No hay mensajes de error y en MicroStation la animación funciona como se espera en MicroStation.
Pasos a seguir
El problema es que los ficheros pdfu3d_user.js y pdfu3d.js no se encuentran en MS_DATA.
Al guardar un archivo PDF 3D, estos archivos se utilizan para generar la información 3D.
Para corregir este problema desde MicroStation:
- Introduciremos la siguiente entrada de teclado, Utilidades > Teclado.
$ % "$(MS_DATA)"
- Esto nos va a brir la carpeta a la que apunta MS_DATA.
- Comprobaremos que los archivos pdfu3d_user.js y pdfu3d.js.
- Si no se encuentran en la carpeta, los copiaremos y pegaremos desde otra instalación de MicroStation que funcione y los tenga.
Artículo Original en Inglés
http://communities.bentley.com/products/microstation/w/microstation__wiki/15850.animation-does-not-play-in-3d-pdf
