Diferencias entre células punto y células gráficas
 Producto(s):MicroStation
 Versión(s):08.11.09.459
 Entorno:N\A
 Área:Celdas
 Subárea:General
Diferencias
Célula gráfica:
- Son independientes del nivel, la simbología (color, estilo de línea y espesor de línea) de una célula gráfica se determinada cuando se crea, no cuando se coloca.
- Cuando se gira la vista la célula gira también.
- Se puede hacer Snap en puntos clave.
Célula punto:
- Se coloca siempre en el nivel activo, sin importar en cual sus componentes han sido creados.
- Es independiente de la vista, es decir si la vista gira la célula no lo hace.
- Sólo tiene un punto para hacer snap que es su origen.
- La simbología (color, estilo de línea y espesor de línea) de una célula punto se determina por la configuración que esté activa al colocarla.
Artículo Original en Inglés
http://communities.bentley.com/products/microstation/w/microstation__wiki/14177.the-differences-between-a-graphic-and-point-cell
