| | Bezieht sich auf | | |
| | Produkt(e): | MicroStation | |
| | Version(en): | 08.11.09.459 | |
| | Umgebung: | N\A | |
| | Produktbereich: | Anpassung der Benutzeroberfläche | |
| | Produktunterbereich: | Funktionen | |
| | Ursprünglicher Autor: | Yvonne Lohse, Bentley Technical Support Group | |
X
Hintergrundinformation
Wie kann man die verfügbaren Funktionseinstellungen einer Funktion / eines Tools / eines Werkzeugs ermitteln?
Diese wird später für einen Tastatureingabebefehl oder die Festlegung von voreingestellten Funktionseinstellungen für bestimmte Tools benötigt.
Erforderliche Schritte
Die Toolbox, für welche die Tastatureingabebefehle für die Funktionseinstellung benötigt werden, öffnen.
Über den Menüpunkt: "Extras" > "Tastatureingabe" die "Eingabe"-Dialogbox öffnen. Sollte die Eingabe-Dialogbox nur einzeilig angezeigt werden, sollte diese zuvor durch das nach unten Ziehen der rechten oder linken unteren Ecke vergrößert werden, oder während der Eingabe des folgenden Befehls das ganz rechts befindliche Symbol "Eingabe durchsuchen" angeklickt werden. (Empfiehlt sich bei angedockten Eingabe-Dialogboxen)
Folgenden Befehl eingeben aber noch NICHT die Eingabe-Taste betätigen:
set item toolsettings
Nun sollten in der vierten Eingabe-Fenster-Spalte die verfügbaren Befehle für die Funktionseinstellungen für Ihre aktives Tool angezeigt werden.
Später kann diese Funktion dann mit der Tastatureingaben-Ergänzung "=1" oder "=0" ein oder ausgeschaltet oder mit "=Wert" mit einem Wert versehen werden.
Hier das Beispiel für die Dialogbox "Aktive Zelle platzieren":
Wie man den Befehl zum Aufrufen eines bestimmten Befehls herausbekommt, kann unter folgender Wiki eingesehen werden: (deutsche Wiki folgt später)
place cell icon (so lautet der Tastatureingabe-Befehl zum Aufrufen der Dialogbox "Aktive Zelle platzieren" )
set item toolsettings activecell=ansi31 (Aktive Zelle: "ansi31")
set item toolsettings activeangle=45 (Aktiver Winkel: 45)
set item toolsettings celltyperelativetoggle=1 (Relativ: aktiviert)
Später können diese über den Menüpunkt: "Arbeitsbereich" > "Anpassen" einem Tool hinzugefügt werden. Mehr dazu in folgender Wiki: Setting tool settings for a custom tool (deutsche Wiki folgt später)
How to extract keyins for the tool settings in MicroStation V8i
