Unterschied zwischen Verknüpfen und Einbetten eines Dokumentes
 Bezieht sich auf
 Produkt(e):MicroStation
 Version(en):08.11.09.459
 Umgebung: N\A
 Produktbereich: OLE
 Produktunterbereich: N\A
 Ursprünglicher Autor:Yvonne Lohse, Bentley Technical Support Group
Was ist der Unterschied zwischen Verknüpfen und Einbetten eines Dokumentes?
Problemlösung
Ein verknüpftes Objekt ist ein Dokument, welches ein Bild von der letzten bekannten Darstellung des Objektes in der DGN-Datei speichert, aber die Anwendung Daten bleiben in der Originaldatei mit einem Link auf die Originaldatei. In dieser Hinsicht ist die Verknüpfung analog zu den MicroStation-Referenzdatei-Befehlen.
Ein eingebettetes Objekt ist ein Dokument, das tatsächlich in der DGN-Datei gespeichert wird. Um ein Objekt in eine DGN-Datei einzubetten, muss sowohl die Quellanwendung des Dokumentes und MicroStation auf demselben System installiert sein.
Wenn dieselben Informationen in mehreren DGN-Dateien einfügt werden sollen, sollte man sich wahrscheinlich für die Verknüpfung entscheiden. Wenn die Quelldatei geändert wird, kann MicroStation angewiesen werden, die Links in dem aktiven DGN-Modell mit Hilfe der "Links aktualisieren"-Option (Menüpunkt: "Bearbeiten") oder mit dem Tastatureingabefehl UPDATE OLE (Menüpunkt: "Extras" > "Tastatureingabe") zu aktualisieren.
Wenn die Informationen in dem Objekt sich nur auf eine DGN-Datei beziehen, kann Einbetten verwendet werden um nur das eingebettete Objekt zu bearbeiten. Um ein Dokument bearbeiten zu können muss in der geöffneten Ansicht nur Doppelklick auf das Bild gemacht werden.
OLE
The Power Of OLE In MicroStation V8
