00-OpenRoads ConceptStation 是什么?
        OpenRoads ConceptStation是一个桌面应用程序,它允许您通过快速创建概念设计来启动您的项目,以探索不同的比选方案。
使用 OpenRoads ConceptStation,您能够:
LumenRT 集成:
        从OpenRoads ConceptStation update7开始,LumenRT将是一个单独的产品,不再集成在OpenRoads ConceptStation。用户可以免费使用LumenRT Desinger。如果需要完整版本的LumenRT,则需要购买许可证。
        使用新的“插件”工作流程(作为外部应用程序使用LumenRT),用户能导出他们的场景,并将启动安装的LumenRT。
        如果在ConceptStation模型中进行了更改,则必须再次导出,以查看LumenRT的变化,同时先前放置于LumenRT的对象会被保留。
        如上图所示,使用LumenRT Designer 意味着一些限制,比如:
        如果想去除这些限制需要购买LumenRT Pro 版本的许可证。
        这种新配置的优点是,一旦将模型导出到LumenRT, OpenRoads ConceptStation就可以关闭,从而为其他用户释放许可证。同时还将减少用户机器的内存占用。
