| Bezieht sich auf | | |
| Produkt(e): | MicroStation | |
| Version(en): | V8 XM Edition, V8i Edition | |
| Umgebung: | N\A | |
| Produktbereich: | Ansicht | |
| Produktunterbereich: | Ansichtsnavigation | |
| Ursprünglicher Autor: | Yvonne Lohse, Bentley Technical Support Group | |
Problembeschreibung
Beim Klick auf das Mittlere Mausrad / Maustaste, um die Ansicht zu schwenken, wird das Fadenkreuz (Tentativ-Fang) angezeigt (oder irgendein anderer Befehl wird ausgeführt) und der Ansicht Schwenken Befehl funktioniert nicht.
Schritte zur Problembehebung
- Überprüfen der Tastenzuordnungen
a) Irgendeine Zeichnungdatei öffnen und den Menüpunkt: "Arbeitsbereich" > "Tastenzuordnungen..." auswählen
b)Auf die Option "Tasten neu zuordnen" klicken sodass sich der "Cursortastenzuordnungen" Dialog öffnet
c) Die Zeile mit der "XTaste 1" auswählen
d) Mit der der Maus über den Bereich "Schaltflächendefinitionsbereich" fahren und mit dem mittleren Mausrad einmal darauf klicken
e) " OK" klicken um den "Cursortastenzuordnungen" Dialog zu schließen, und "OK" klicken um "Tastenzuordnungen" Dialog schließen
- Wenn das nicht hilft, den zugeordneten Wert "XTaste 1" überprüfen:
a) Wieder den Menüpunkt: "Arbeitsbereich" > "Tastenzuordnungen..." auswählen
b) Auf der Liste befindet sich "XTaste 1"
c) Den zugeordneten Befehl überprüfen: Er sollte wie folgt lauten: pan drag
- Überprüfen, ob der Befehl generell für sich alleine funktioniert:
a) Menüpunkt: "Extras" > "Tastatureingabe"
b) Folgenden Tastatureingabebefehl gefolgt von der Enter-Taste eingeben: pan drag
c) Überprüfen, ob das Ansicht Schwenken funktioniert
- Eine andere Maus verwenden und testen:
Einige drahtlose oder alte Arten von Mäusen können Kompatibilitätsprobleme haben. Eine Standard-USB-Maus sollte getestet werden
- Den Verzeichnis-Wert für die Variable MS_BUTTONMENU überprüfen:
a) Das kann über den Menüpunkt: "Arbeitsbereich" > "Konfiguration" überprüft werden
b) Auf der linken Seite Unter der Spalte "Kategorie" die Option "Alle (alphabetisch)" auswählen
c) rechts die Liste scrollen, um die Variable MS_BUTTONMENU zu finden. Dessen Verzeichnis-Pfad-Angabe befindet sich in der "Erweiterung"-Anzeige-Box
d) Wenn dort ein Gemeinschafts-Verzeichnis-Pfad angegeben ist, könnte dieser geändert werden (in der Regel zu der Datei: default.btnmenu)
e) Der Standard Verzeichnis-Pfad dazu ist: C:\ProgramData\Bentley\MicroStation V8i (SELECTseries)\WorkSpace\Interfaces\Buttons\
Sehen Sie hierzu auch:
Pan View not working with middle mouse wheel/button
Maustasten können nicht neu zugeordnet werden
Tentativ Fangen funktioniert nicht
MicroStation auf Werkseinstellungen zurücksetzen (UPF + XML)
