MicroStation USTN RSC Schriftarten in AutoCAD SHX Schriftarten umwandeln / konvertieren
Bezieht sich auf
Produkt(e):MicroStation
Version(en):V8, V8 2004 Edition, V8 XM Edition
Umgebung: N\A
Produktbereich: Text
Produktunterbereich: Schriftarten
Ursprünglicher Autor:Yvonne Lohse, Bentley Technical Support Group
Problembeschreibung
DGN Zeichnungen sollen nach DWG / DXF gespeichert werden. Die darin enthaltenen Texte wurden mit MicroStation USTN RSC Schriftarten erstellt. Da AutoCAD nur SHX-Schriftarten und Windows True Type Font TTF-Schriftarten und keine MicroStation USTN RSC Schriftarten unterstützt, ist es notwendig diese nun in SHX Schriftarten umzuwandeln. So werden die Texte dann in DWG / DXF genauso dargestellt wie in DGN-Dateien.
Schritte zur Problembehebung
Die Konvertierung erfolgt nur mit MicroStation USTN RSC Schriftarten, welche in der aktuell geöffneten DGN-Datei verwendet worden sind. Wenn also alle in MicroStation zur Verfügung stehenden MicroStation USTN RSC Schriftarten konvertiert werden sollten, müssen diese zuerst in der DGN-Datei als Texte platziert / verwendet werden.
Die Umwandlung / Konvertierung ist dann über folgende DWG/DXF-Speicheroption möglich:
  1. Menüpunkt: Datei > Speicher unter.. (Alternativ: Exportieren > DGN, DWG, DXF...)
  2. Dateiformat "DWG" oder "DXF" einstellen
  3. Schalter „Optionen“ auswählen
  4. Reiter: „Allgemein“ auswählen
  5. Unter der Kategorie „Schriftarten“ die Option "MicroStation-Schriftarten in AutoCAD-Schriftarten umwandeln" aktivieren
  6. Unter der Kategorie „Schriftarten“ bei der Option "SHX-Ausgabeverzeichnis" den derzeitig eingestellten Wert anklicken.
    Somit kann das gewünschte Ausgabeverzeichnis für die SHX-Dateien angeben werden. Es empfiehlt sich hier ein Verzeichnis zu wählen, welche identisch mit Ihrer Konfigurationsvariable MS_DWGFONTPATH oder MS_FONT ist, damit Sie diese Schriftarten ebenfalls in Ihrer Arbeitsumgebung zur Verfügung haben und somit korrekt angezeigt bekommen.
  7. Mit „OK“ bestätigen und DWG-Speicher-Vorgang fortsetzen
Hinweis:
Sollte das Programm AutoCAD vor der Installation Ihrer derzeitig verwendeten MicroStation Version auf Ihrem Rechner installiert worden sein, sucht MicroStation automatisch auch in dem "Fonts"-Verzeichnis der AutoCAD-Installation. In MicroStation ist intern, versteckt automatisch die Variable MS_ACADDIR auf die AutoCAD-Installation konfiguriert um dort vorrangig nach SHX-Dateien zu suchen.
