【问题描述】
Bentley LumenRT对传统的STM格式支持的不是很好,在LumenRT之后,纹理清晰度会下降很多。但目前的LumenRT开发方向是更好的兼容3SM格式(3SM支持LOD,而且浏览速度也相对流畅),以求带来更好的用户体验。如果用户使用传统的STM文件,那么可以利用现有的STM模型和对应贴图,在Descartes中直接生成3SM文件。
注意:建议使用MicroStation ce update9 或者以上的版本中附带的Descartes,版本号是10.8 或以上,而独立版的Descartes版本是10.3,该功能在Descartes10.3版本中是有问题的。
【操作方法】
1. 打开软件,打开Reality Mesh Attachment对话框,选择Edit下的New Scalable Mesh菜单,弹出文件保存页面,输入3sm文件的名字,指定路径进行保存。
2.然后会自动弹出如下对话框,如需指定坐标系,选择后点击OK。
3.然后会弹出如下对话框,如截图所示,依次导入stm文件和贴图文件,然后点击执行,开始生成3SM文件。
4.在第一步中保存的路径中可以查看和后期使用3SM文件。
