| Bezieht sich auf | |||
| Version(en): | V8i Edition | ||
| Umgebung: | N\A | ||
| Produktbereich: | Dateizugriff | ||
| Produktunterbereich: | N\A | ||
| Ursprünglicher Autor: | Yvonne Lohse, Bentley Technical Support Group | ||
Diese Anleitung beschreibt, wie V8 DGN Dateien auf Fehler überprüft und nach Möglichkeit repariert werden können.
1. Alle "defekten Ausweitungen" von Elementen reparieren: Menüpunkt "Extras" > "Tastatureingabe" > MDL LOAD FIXRANGE gefolgt von der Enter-Taste eingeben
2. MDL zum Prüfen auf Fehler in der Datei laden: Menüpunkt "Extras" > "Tastatureingabe" > MDL LOAD VERIFYDGN gefolgt von der Enter-Taste eingeben
3. Zeichnung auf Fehler prüfen: Menüpunkt "Extras" > "Tastatureingabe" > VERIFYDGN VERIFY gefolgt von der Enter-Taste eingeben
4. Fehler in Zeichnung reparieren: Menüpunkt "Extras" > "Tastatureingabe" > VERIFYDGN REPAIR gefolgt von der Enter-Taste eingeben
Sollten über die Nachrichtenzentrale (aufzurufen über kleines graues Kästchen in MicroStation-Taskleiste) immer noch Fehler in der Datei gemeldet werden, helfen manchmal auch folgende Prozesse um die Probleme zu beheben:
1. Die Modelle der defekten Datei in eine neue Datei importieren (Toolbox "Modelle" > "Modelle Importieren")
oder
2. Referenzieren der defekten Datei bzw. Modelle an eine neue Datei bzw. Modelle und anschließendes Zusammenfügen. (In der Referenzen-Dialogbox > "Funktionen" > "Zusammenfügen mit Master") Bitte bedenken Sie dabei, dass verschachtelte Referenzen nicht mit zusammengefügt werden und manuell wieder aktiviert und eingestellt werden müssen. Um dabei identische Referenz-Einstellungen wir vorher zu erhalten, folgen Sie bitte dieser Anleitung: (*Wiki-Link folgt noch*)
oder
3. Zauninhalt in eine neue Datei kopieren: (Bitte zuvor alle Ebenen, Elementklassen und notwendigen Ansichtsattribute aktivieren, um möglichst alle Daten darstellen und übernehmen zu können. Referenzen bitte ausschalten, da diese sonst ebenfalls direkt als aktive Elemente in die neue Datei geschrieben werden.) Dann einen großzügigen Zaun um alle Element mit dem Modus "Abschneiden" platzieren > Menüpunkt "Extras" > "Tastatureingabe" > FENCE FILE > Neuen Dateinamen und Speicherort festlegen > Bestätigungsklick in die Ansicht.
Sollte die DGN-Datei Probleme mit Doppelten Ebenentabellen bzw. verloren gegangangenen Ebenen haben, dann folgen Sie bitte diesen Anleitungen: Duplicate Level Tables und Level names missing from file (*deutsche Wiki-Links folgen noch*)
MicroStation V8i - Eine oder mehrere Linien überschreiten den Rand des Ausdruckes (auch bekannt als Zinger), welche nicht Bestandteil der Zeichnung sind
Verify and repair without EDG
Recovering Corrupt DGN And DWG Files [CS]
