Auf ein ausgewähltes Element zoomen
 Bezieht sich auf
 Produkt(e):MicroStation
 Version(en):V8. V8 2004 Edition, V8 XM Edition, V8i Edition
 Umgebung: N\A
 Produktbereich: Ansicht
 Produktunterbereich: Ansichtsnavigation
 Ursprünglicher Autor:Yvonne Lohse, Bentley Technical Support Group
Dieser Artikel beschreibt, wie man eine Ansicht auf einen Element-Auswahlsatz zoomen kann.
Hintergrundinformation
Wie kann man die Ansicht auf ein ausgewähltes Element oder mehrere ausgewählte Elemente zoomen?
Erforderliche Schritte
Über den Menüpunkt: "Extras" > "Tastatureingabe" folgenden Befehl gefolgt von der Eingabetaste eingeben:
set displayset on;selview 1;displayset set selection;fit all;point ab;displayset clear;update view extended
Wenn Sie es vorziehen, dass die Elemente aus der Auswahl nach dem Zoomen nicht mehr ausgewählt sind, erweitern Sie den Tastatureingabebefehl einfach um folgende Syntax: ;choose none
Es empfiehlt sich diesen Befehl z. B. auf eine Funktionstaste oder ein Tool-Icon zu legen.
Hinweis:
Bei Blattmodellen erweist sich die Blattumrandung als störend für diesen Befehl und sollte zuvor ausgeschaltet werden: Darstellung Blattumrandung ausschalten
Alternativ kann man das Aus- und Einschalten der Blattrahmens auch in den Tastatureingabebefehl integrieren, sodass man von den Umschaltungen der Blattumrandungen nichts mitbekommt: sheet boundary off;set displayset on;selview 1;displayset set selection;fit all;point ab;displayset clear;update view extended;sheet boundary on
Zoom to selected elements
