Se aplica a | |||
Producto(s): | MicroStation | ||
Versión(s): | 08.01.00.00 | ||
Entorno: | N\A | ||
Área: | DWG | ||
Subárea: | Abrir | ||
Autor original: | Soporte Técnico de Bentley | ||
Queremos que al abrir un archivo DWG no se cree un archivo de refuerzo (backup) de formato .bak.
Para ello tenemos que definir la variable MS_NO_DWG_BACKUP y no se crearán este tipo de archivos al abrir DWGs.
Articulo Original en Ingles (Elisabeth Pry ):
